Indice de chauffage Moteur fixé sur 2 lignes !! Help...
Post new topic   Reply to topic    FORUM DACIA SANDERO - BIENVENUE AUX SANDERISTES Forum Index -> La Sandero et vous... -> La Dacia Sandero de 2008 à 2012 -> Motorisation Diesel de la Sandero
Javasaad
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 21000
Date de mise en circulation: 10/03/2011
Pays: Maroc
PostPosted: Thu 6 Dec 2012, 00:11    Post subject: Indice de chauffage Moteur fixé sur 2 lignes !! Help... Reply with quote
ca fait presque un mois maintenant j'ai remarque que l'indice de chauffage moteur est fixé maximum sur deux lignes
meme si je fait plus que 50klm à 100klm de route il reste sur deux lignes, par contre avant un moi, il monte jusqu'à
4 lignes est je pense 4 lignes c'est le normale,
est ce que mon SANDERO Version 2011 a un probleme?
merci pour votgre réponse.
Sandero 1.5 DCI
Made in Morocco
Noir
Model 2011
PostPosted: Thu 6 Dec 2012, 00:11    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 6 Dec 2012, 06:25    Post subject: Indice de chauffage Moteur fixé sur 2 lignes !! Help... Reply with quote
Non pas de soucis, 2 barres sur un DCi c'est normal
Javasaad
Pays: Maroc
PostPosted: Thu 6 Dec 2012, 10:28    Post subject: Indice de chauffage Moteur fixé sur 2 lignes !! Help... Reply with quote
Merci pour votre reponse.
Un ami ma dit qu'il faut changer le thermostat .
Parceque c'est pas normal de rouler toute la journee en deux barres !!
Sandero 1.5 DCI
Made in Morocco
Noir
Model 2011
PostPosted: Thu 6 Dec 2012, 12:24    Post subject: Indice de chauffage Moteur fixé sur 2 lignes !! Help... Reply with quote
Pas du tout et en plus on est presque en hiver, donc le moteur refroidit un peu plus LOL
Ces barres étant numériques, il n'y a pas une voiture qui aura la même sensibilité
La mienne qui est GPL a eu 4 barres pendant 3 ans et depuis 6 mois elle tourne à 2 barres
Et avant de changer de thermostat, il faut le tester pour savoir si il s'ouvre à la bonne température avant
Maeuix
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 109000
Date de mise en circulation: 01/11/2009
PostPosted: Mon 2 Jan 2017, 15:37    Post subject: Indice de chauffage Moteur fixé sur 2 lignes !! Help... Reply with quote
alors qu'elle tourne régulièrement à 4 barres (après chauffe bien sûr), depuis quelque temps elle reste à 2 barres.
C'est inhabituel, je surveille régulièrement la jauge, et je n'ai jamais eu de période de roulage à 2 barres jusque là, même en hiver.
Ma Sandero GPL date de Nov 2009, le thermostat doit peut-être être remplacé, non?
existe-t-il un tuto pour cet entretien?
si oui, merci!
Pacorabat
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 58.000
Date de mise en circulation: 04/08/2014
PostPosted: Tue 3 Jan 2017, 12:56    Post subject: Indice de chauffage Moteur fixé sur 2 lignes !! Help... Reply with quote
Salut,
Un moteur moderne, avec un système de refroidissement en bon état, aura une température à peu près stable une fois chaud, que ce soit en plein hiver ou dans les bouchons en été (le thermostat restant fermé si besoin de chauffer plus, et ouverture du thermostat puis des ventilos si besoin de refroidir).
Donc si habituellement tu as 4 barres, et seulement 2 en hiver, ton thermostat est certainement en cause, même si ce n'est rien grave mécaniquement (le seul inconvénient est de consommer un tout petit peu plus).
Après l'affichage n'est pas des plus précis non plus, c'set sûr...
Brail
Pays: Belgique
PostPosted: Mon 9 Jan 2017, 21:41    Post subject: temp Reply with quote
2 barres a Casablanca c est mieux que 6 barres en sybérie
une fois
Maeuix
PostPosted: Mon 9 Jan 2017, 23:50    Post subject: Indice de chauffage Moteur fixé sur 2 lignes !! Help... Reply with quote
Hello,
J'ai remarqué que parfois, lorsque je suis au feu, je retrouve 4 barres, quelques secondes et dès que je repars ça retombe à 2 barres.
Tout comme quand je coupe le moteur chaud et fait une course rapide, lorsque je remets le contact: 4 barres, puis rapidos à 2...
Quelqu'un pourrait m'indiquer un tuto pour le remplacement du thermostat svp... Merci!!!!!
PostPosted: Tue 10 Jan 2017, 05:45    Post subject: Indice de chauffage Moteur fixé sur 2 lignes !! Help... Reply with quote
2 barres l' hiver c' est tout à fait normal et même bon signe et 4 barres en été aussi et puis tout dépend de l' énergie que
l' on demande au moteur, arrêter de vous inquiéter.
PostPosted: Tue 10 Jan 2017, 05:47    Post subject: Indice de chauffage Moteur fixé sur 2 lignes !! Help... Reply with quote
Maeuix ton moteur va très bien, cette variante de 2 à 4 barres est normal inutile de faire des frais, surveille juste de temps
en temps ton niveau de liquide de refroidissement qui doit rester stable.
Post new topic   Reply to topic    FORUM DACIA SANDERO - BIENVENUE AUX SANDERISTES Forum Index -> La Sandero et vous... -> La Dacia Sandero de 2008 à 2012 -> Motorisation Diesel de la Sandero All times are GMT + 1 Hour
