Pilotage Injecteur GPL qui ne fonctionne pas
Thier_94
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 160 000
Date de mise en circulation: 01/03/2009
PostPosted: Sat 1 Jun 2019, 21:38    Post subject: Pilotage Injecteur GPL qui ne fonctionne pas Reply with quote
Je me retrouve avec 1 injecteur GPL qui n'est plus piloté.
Pour la petite histoire, cela a commencé par le fusible du calculateur GPL qui a claqué.
Puis a la remise en route, le GPL ne reste pas plus de 5sec et repasse en essence avec bip d'alarme.
Je test plusieurs semaines et je découvre en changeant un injecteur qu'il est HS et que du plastique brûler et sortie par 2 orifices.
Je le change et je retente avec plusieurs démarrage en mode forcer sur le GPL. Et toujours pareil.
Je démonte a nouveau l'injecteur et hop A nouveau HS et fondus.
Après relevé au voltmètre, j'ai 14v sur celui qui pose problème et 11.5 sur les 3 autres.
Achat du câble ECU vers le pc et il apparaît, défaut coût circuit vers masse ou circuit ouvert.
Ma question, est ce que le défaut peux venir du câblage ou cela vient d'un défaut du calculateur GPL.
Sachant que l'injection ce fait via la mise a la masse très rapide piloté par le calculateur.
PostPosted: Sat 1 Jun 2019, 21:38    Post subject: Publicité
