Soufflets cardan gauche: réparer ou changer?
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 151000
PostPosted: Sun 27 Jan 2019, 14:39    Post subject: Soufflets cardan gauche: réparer ou changer? Reply with quote
Sur la Sandero de 2010 1L4 essence / GPL: le soufflet de cardan gauche (côte BV), côté roue fuit légèrement (sur une seule "spire" du caoutchouc).  J'ai nettoyé, au bout de deux semaines il y a à nouveau un dépôt gras. Et ça ne vient pas d'ailleurs, léger trou ou fente sur le soufflet sans doute.
En sortie de boîte il y a aussi un léger suintement, mais qui est peut-être plus de l'huile de BV que de la graisse du cardan. Joint spi fatigué sans doute.
Se pose la question de changer les soufflets sur ce cardan, ou carrément changer de cardan. Si l'on change les soufflets, il faut sortir le cardan de toute façon.
A moins de mettre des soufflets universels qui se referment autour du cardan, évitant donc de déposer le cardan. Mais est-ce que c'est valable?
Qu'en pensez-vous?
Bien sûr si je sors le cardan, je changerai le joint spi de sortie de boîte.
Merci à vous
PS: j'avais acheté ma RTA sur internet, il y a quelques années. A l'époque elle était complète. Ce matin en regardant il n'y a plus que le b-a-ba de l'entretien, mais plus rien sur le changement de cardans ou d'amortisseurs, par exemple...
Véhicule principal: 406 2L 137ch Navtech + GPL PRINS-VSI
PostPosted: Sun 27 Jan 2019, 14:39    Post subject: Publicité
RV30
PostPosted: Mon 28 Jan 2019, 13:03    Post subject: Soufflets cardan gauche: réparer ou changer? Reply with quote
Soufflet de transmission coté bv, c'est bien celui coté conducteur ?
Il faut sortir le cardan complet donc vidange bv ou la solution est de la lever très haut que du coté conducteur
Puis avec une pince à clips sortit le tripode coté bv puis échange du soufflet et repose
PostPosted: Wed 30 Jan 2019, 17:51    Post subject: Soufflets cardan gauche: réparer ou changer? Reply with quote
Merci pour votre réponse.
La doc RTA n'indique plus rien sur le changement de cardan; il faut forcément une pince à clips pour sortir le cardan (après avoir dévissé les 3 vis côte boîte)? il y a quelque chose à dévisser côté roue aussi, j'imagine?
Pour la vidange de la BV, ce n'est pas grave, je l'ai déjà fait il y a 40.000kms, c'est facile et pas cher.
Sinon, que pensez-vous de la solution du soufflet adaptable à coller, qu'on referme sur le cardan sans devoir le déposer?
Ce genre de chose:
https://www.amazon.fr/Bailcast-Universal-CVS18-velocidad-constante/dp/B0080…
Merci d'avance
PostPosted: Mon 4 Feb 2019, 14:09    Post subject: Soufflets cardan gauche: réparer ou changer? Reply with quote
Les accès à la RTA complète sont rétablis.
Donc pour déposer ce cardan, il faut déposer l'étrier de frein, dévisser et déboîter la rotule de direction, et l'écrou de moyeu. Dévisser les attaches inférieures d'amortisseur, plus les 3 vis du cardan côté boîte. Il y a du boulot...
Je vais éviter les cardans d'occasion soi-disant peu kilométrés mais pourtant tout rouillés, et les marques de cardans neufs douteuses.
Je vais donc tenter l'échange de soufflet universel (SKF VKJP 01001), à 13 euros port inclus. Avec le cône, de l'huile pour assouplir/lubrifier le soufflet.. et de l'huile de coude. Je vais bien me faire ch..r mais si c'est OK ça ne m'aura pas coûté cher (il faut ajouter l'huile de BV quand même).
Si je n'arrive pas à remettre le soufflet ouù qu'il se déchire rapidement, je prendrai un cardan SKF VKJC 8150, compatible avec la référence constructeur 82 00 985 010 (je donne toutes les références pour ceux qui auront à changer le cardan).
La référence constructeur est écrite sur l'axe du cardan (étiquette avec le code-barre).
Je vous tiendrai au courant d'ici quinze jours...
PostPosted: Thu 7 Feb 2019, 14:05    Post subject: Soufflets cardan gauche: réparer ou changer? Reply with quote
Comme sur une Dacia neuve...
PostPosted: Today at 12:14    Post subject: Soufflets cardan gauche: réparer ou changer?
