Besoin de renseignements et conseils
Post new topic   Reply to topic    FORUM DACIA SANDERO - BIENVENUE AUX SANDERISTES Forum Index -> La Sandero et vous... -> La Dacia Sandero de 2013 à aujourd'hui -> Motorisation Essence de la Sandero
PostPosted: Tue 8 Jan 2019, 00:12    Post subject: Besoin de renseignements et conseils Reply with quote
Bonsoir à tous,
Je vais faire la vidange de ma Stepway, j'arrive à 30000 km, j'ai fait que 10000 km en 17 mois, je vais donc faire une vidange intermédiaire en quelque sorte... et j'aurais souhaité savoir le type de clé qu'il fallait pour le bouchon de vidange, la cloche du filtre à huile, ainsi que le diamètre du bouchon de vidange (j'ai la flemme de chercher)...
Par ailleurs, j'ai retrouvé dans mon garage un bidon d'huile 10W40 neuf, mais que j'ai depuis 3 ou 4 ans...
Puis-je l'utiliser sans danger à votre avis, où pas ? Je ne pense pas que l'huile se soit détériorée avec le temps, le bidon n'ayant jamais été ouvert, ça serait dommage de la jeter !
Merci d'avance pour vos réponses.
PostPosted: Tue 8 Jan 2019, 00:12    Post subject: Publicité
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 23000 km
PostPosted: Tue 8 Jan 2019, 01:04    Post subject: Besoin de renseignements et conseils Reply with quote
Lolo1604 wrote:
Bonsoir à tous,
Bouchon de vidange: Carré de 8.    Cloche filtre à huile: Douille de 27.    Diamètre du bouchon ?
Je pense que tu peux utiliser l'huile sans problème.
PostPosted: Tue 8 Jan 2019, 08:04    Post subject: Besoin de renseignements et conseils Reply with quote
Sur ta Sandero, c'est une vidange tous les 2 ans ?
Sur la mienne, c'est tous les ans. C'est vrai que ce n'est pas le même moteur !
PostPosted: Tue 8 Jan 2019, 09:19    Post subject: Besoin de renseignements et conseils Reply with quote
c'est tout les ans sur le tce 90
PostPosted: Tue 8 Jan 2019, 12:10    Post subject: Besoin de renseignements et conseils Reply with quote
Bonjour à toutes et tous,
Vidange moteur: 12 mois ou 20 000km.
PostPosted: Tue 8 Jan 2019, 14:35    Post subject: Besoin de renseignements et conseils Reply with quote
Roland57 wrote:
Lolo1604 wrote:
Bonsoir à tous,
Bonjour Roland,
Merci pour les infos... J'ai le carré de 8 il me semble, par contre je n'ai pas de clé de 27 pour le filtre !!
Et pour le diamètre du bouchon, je voulais dire le diamètre du joint de bouchon de vidange ! 14 ou 16 mm ?
Et quel modèle ? Car il en existe plusieurs sortes !
PostPosted: Tue 8 Jan 2019, 14:37    Post subject: Besoin de renseignements et conseils Reply with quote
Non, c'est bien tous les ans ou tous les 20000 km, mais vu que je roule peu, je vais la faire tous les 10000, ça ne lui fera pas de mal !
PostPosted: Tue 8 Jan 2019, 19:30    Post subject: Besoin de renseignements et conseils Reply with quote
Diamètre du joint 16 mm à mon avis.
Il y a ce modèle avec lèvre en caoutchouc.
Le joint en cuivre avec une rainure; face rainurée a placer du côté bouchon.
J'ai utilisé les deux modèles sans problème (sur R21-R12- Picasso...). Pas encore sur Stepway (encore sous garantie).
Pour la cloche du filtre, il reste la clef à molette (a utiliser avec précaution, la cloche est en bakélite ou quelque chose comme çà).
Ou investir quelques € dans une douille de 27 avec la rallonge.
PostPosted: Tue 8 Jan 2019, 22:51    Post subject: Besoin de renseignements et conseils Reply with quote
Bonsoir Roland,
Ok merci, je vais voir pour le joint et la clé de 27, je ne vais pas me risquer avec une clé à molette !!
La cloche est effectivement en bakélite, enfin ça y ressemble en tout cas.
Je vais également investir dans une clé à bougie de 21 (c'est ce modèle me semble t-il), car même si elles n'ont que 30000 bornes, elles auront 6 ans au mois de Mai, donc autant le faire, ou au pire à 40000 si elles tiennent jusque là.
Je ferai également le filtre habitacle, et je regarderais le filtre à air.
PostPosted: Wed 9 Jan 2019, 00:15    Post subject: Besoin de renseignements et conseils Reply with quote
Bonjour à toutes et à tous
Bien vu pour les bougies
PostPosted: Wed 9 Jan 2019, 00:19    Post subject: Besoin de renseignements et conseils Reply with quote
Oui ! Après, faudrait aussi faire le liquide de freins et de refroidissement !!
Ça va attendre un peu, faut pas pousser !!
Merci pour le tableau Roland !
PostPosted: Fri 11 Jan 2019, 09:30    Post subject: Besoin de renseignements et conseils Reply with quote
Est-ce que les références ci-dessous sont correctes ? Merci d'avance !
 Filtre à huile PURFLUX
Réf : L441 (8.20 €)
Expédié vendredi
supprimer
8.20 €
 Filtre à air PURFLUX
Réf : A1569 (11.20 €)
Expédié vendredi
supprimer
11.20 €
 Filtre d'habitacle PURFLUX
Réf : AH405 (7.50 €)
Expédié mercredi
supprimer
7.50 €
 Bougie d'allumage BOSCH
Réf : 0 242 135 517 (9.80 €)
Expédié vendredi
supprimer
39.20 €
PostPosted: Fri 11 Jan 2019, 17:46    Post subject: Besoin de renseignements et conseils Reply with quote
Pour la cloche si tu as une vieille courroie caoutchouc qui traine, tu le passes autour comme une clé a chaine, tu prends les deux épaisseur ensemble avec une pince étau et tu tournes.
PostPosted: Fri 11 Jan 2019, 22:08    Post subject: Besoin de renseignements et conseils Reply with quote
Bonsoir à toutes et à tous,
Lolo1604 wrote:
J'ai pris le contrat entretien: "Pack Intégral".
Lors de la 2ème révision (1 an ou 20 000km) le mécano m'a donné ce filtre.
Celui d'origine encore en bon état, sera changé par mes soins dans quelques milliers de km.
Les cotes sont identiques:  Larg. 200     Long. 215   Haut. 35.
Et pour serrer le couvercle du filtre à huile (2,5 daN.m) tu fais comment?  Tu as une clef dynamométrique greffée à la place du coude. mdr
Allez, sans rancune  LOL
PostPosted: Fri 11 Jan 2019, 22:22    Post subject: Besoin de renseignements et conseils Reply with quote
Parfaitement je sers à la main
Quand on a l'habitude de travailler on se rends compte de la force de serrage sans avoir besoin de clé dynamo, je parle pour ce genre de serrage qui ne requiert pas une précision exemplaire.
Je sers tous mes filtre à la main et je n'en ai jamais perdu un seul et n'ai rarement besoin de clé pour le démontage.
Tu connais des mécano qui serrent ce genre de cloche à clé dynamo ???
PostPosted: Today at 06:47    Post subject: Besoin de renseignements et conseils
Post new topic   Reply to topic    FORUM DACIA SANDERO - BIENVENUE AUX SANDERISTES Forum Index -> La Sandero et vous... -> La Dacia Sandero de 2013 à aujourd'hui -> Motorisation Essence de la Sandero All times are GMT + 1 Hour
