Autoradio
Vertmarine
PostPosted: Fri 26 Oct 2018, 09:46    Post subject: Autoradio Reply with quote
Bonjour , je viens juste d avoir ma dacia stepway , j ai changé l autoradio de base car pas de port usb etc...  Tout fonctionne en apparence , quand je met le contact en position 2 , l autoradio s allume et tous mes réglages du poste sont là ,mais des que je tourne la clé pour démarrer hop tout s en va ,réglage stations , ce matin même l heure et mon compteur journalier se sont remis a zéro.
Je précise une chose que j ai remarquer, ceci se ne produit pas a chaque démarrage, juste le matin a froid quand je dois tourner ma clé plus d une seconde,  après les autres démarrages de la journée tout se passe bien l autoradio ne pert pas ses réglages, Avez vous une idée du problème? Merci
PostPosted: Fri 26 Oct 2018, 09:46    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 26 Oct 2018, 10:06    Post subject: Autoradio Reply with quote
vérifie que la batterie ne soit pas faible ou en train de mourir
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 57 000
PostPosted: Fri 26 Oct 2018, 10:26    Post subject: Autoradio Reply with quote
C'est bizarre que ton autoradio de base n'a pas de port USB. Ma Sandero est de 2012 et mon autoradio a bien un port USB, le bluetooth, etc ... J'ai copié pas mal de chanson sur une clé USB et pas de problème !
PostPosted: Fri 26 Oct 2018, 11:14    Post subject: Autoradio Reply with quote
La Sandero stepway est censé avoir le médianav d' origine , je pense aussi à une batterie faible, de quelle année votre Dacia ?
Vertmarine
PostPosted: Fri 26 Oct 2018, 11:24    Post subject: Autoradio Reply with quote
Mon dacia est de 2012, l autoradio d origine n avait que CD et port jack , je n ai même pas d enceinte à l arrière...
Je pense pas que c est la batterie ça ne l avais jamais fait avant ,la voiture appartenait a ma mère, je l ai que depuis 1semaine .J ai l impression que  je fais mal quelque chose au démarrage,j attend bien que l antidémarrage soit éteint et les autres voyant aussi ,mais quand je tourne la clé si j insiste un peu trop (habitude de mon ancienne voiture) plus de 2secondes ça m enleve les réglages , alors que si j y pense et que je tourne la clé qu une seconde tout reste en ordre , j espère être claire
Vertmarine
PostPosted: Fri 26 Oct 2018, 11:27    Post subject: Autoradio Reply with quote
J ai débrancher mon autoradio au cas ou j aurais mal brancher quelque chose , et j attend demain matin pour un nouveau démarrage à froid
PostPosted: Today at 01:20    Post subject: Autoradio
