Le compteur de vitesse disparaît
Hexenbeest
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 920
Date de mise en circulation: 12/03/2018
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2018, 16:58    Sujet du message: Le compteur de vitesse disparaît Répondre en citant
Je trouve très difficile de voir le compteur de vitesse quand le temps est ensoleillé? Je dois allumer les feux de position pour que le tableau de bord s'allume. Est-ce juste moi qui trouve ça agaçant?
J'avais un Kangoo et il était parfois difficile de voir clairement le tableau de bord mais il n'était jamais aussi sombre que le Steppy.
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2018, 16:58    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2018, 17:03    Sujet du message: Le compteur de vitesse disparaît Répondre en citant
c' est un défaut reconnu et Dacia est toujours lent à réagir, il est possible de laisser les compteurs allumés en branchant la valise Renault sur la prise diagnostic mais je saurais t' en dire plus.
Hexenbeest
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2018, 17:20    Sujet du message: Le compteur de vitesse disparaît Répondre en citant
Je pense que quelqu'un sur le forum allemand de Dacia a connecté quelques fils ensemble pour que le tableau de bord s'allume dès que le moteur a démarré. C'est trop compliqué pour moi de le faire !!!
Je sais que quelqu'un sur le forum anglais l'a traduit en anglais mais mon français n'est pas assez bon pour le traduire en français.
Vini90
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2018, 17:32    Sujet du message: Le compteur de vitesse disparaît Répondre en citant
Salut, tu pourrais nous partager l'article en anglais s'il te plait??
Hexenbeest
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2018, 17:45    Sujet du message: Le compteur de vitesse disparaît Répondre en citant
Seulement si vous promettez de venir faire la mienne si vous pouvez comprendre ce qui se passe !!!
DerBaum says:-
Instruments permanent lit.
This can also be achieved without modifying the wiring by programming (at his home).
Takes approx 1.5 hrs (with smoke breaks)
Materials required.
50cm cable
2 diodes typ 1N4001, 4002, ...3, ...4
soldering iron
solder
side cutters
shrink fit tube
insulating tape
cable ties
torx screwdriver.
Disconnect the battery
Remove the UCH (I think this is the control box) and unclip the black connector plug. Remove some of the insulation from the wires.
Un-clip the indicator switch connector.
Info. The instrument panel has no connector for the lighting but receives a signal over the can bus from the UCH. The UCH has has a connection on pin 20 on the black module for the side lights.
He got his diodes from an old transformer he had lying about but you could also get them from Maplin.
Find the blue cable on the black connector from the UCH (pin 20) and is on the outside of the connector.
cut the cable leaving plenty of room for insulation of the cut cables.
Remove some insulation from the cable and slip a length of shrink tube over the connector side of the cable. Solder both diodes to the cable that goes to the UCH connector. (Note the polarity of the Diodes)
Solder the other part of the cut blue cable to one of the diodes (don't forget the Shrink tube).
Solder the new cable to the remaining free diode. Warm the shrink tube to insulate the new connections.
Lead the new cable up to the indicator switch using cable ties to secure the cable.
Find pin4 on the indicator switch plug (may be beige) this is a permanent live when the ignition is on. The new cable should be spliced in to pick up a live from here. Put everything back together and test.
Voici l'instruction allemande originale avec des photos:
https://www.dacianer.de/threads/tacho-dauerhaft-beleuchten-zentralelektrik-gen-ii.11668/
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2018, 18:33    Sujet du message: Le compteur de vitesse disparaît Répondre en citant
Traducteur automatique, bon courage:
Code:
nstruments permanents allumés Ceci peut également être réalisé sans modifier le câblage par programmation (chez lui).  Prend environ 1,5 heure (avec des fentes de fumée) Matériaux nécessaires.  Câble de 50cm 2 diodes typ 1N4001, 4002, ... 3, ... 4 fer à souder souder coupeurs de côté tube de rétraction ruban isolant attaches de câble tournevis torx.  Débranchez la batterie Retirer l'Unité Centrale Habitacle (je pense que c'est le boîtier de commande) et déclipser le connecteur noir. Retirez une partie de l'isolation des fils. Défaites le connecteur de l'indicateur.  Info. Le tableau de bord n'a pas de connecteur pour l'éclairage mais reçoit un signal sur le bus de canette de l'Unité Centrale Habitacle. L'Unité Centrale Habitacle a une connexion sur la broche 20 sur le module noir pour les feux de position.  Il a eu ses diodes d'un vieux transformateur qu'il avait menti, mais on pouvait aussi les obtenir de Maplin.  Trouvez le câble bleu sur le connecteur noir de l'Unité Centrale Habitacle (broche 20) et se trouve à l'extérieur du connecteur. couper le câble en laissant beaucoup de place pour l'isolation des câbles coupés. Retirer un peu d'isolant du câble et glisser une longueur de tube thermorétractable sur le côté du connecteur du câble. Souder les deux diodes au câble qui va au connecteur UCH. (Notez la polarité des diodes) Souder l'autre partie du câble bleu coupé à l'une des diodes (ne pas oublier le tube Shrink). Soudez le nouveau câble à la diode libre restante. Réchauffez le tube thermorétractable pour isoler les nouvelles connexions. Conduire le nouveau câble jusqu'à l'indicateur en utilisant des colliers de serrage pour fixer le câble. Trouver la broche 4 sur le contacteur de l'indicateur (peut être beige). Il s'agit d'un contact permanent lorsque le contact est établi. Le nouveau câble devrait être épissé pour ramasser une vie d'ici. Remettez tout en place et testez.
Hexenbeest
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2018, 18:59    Sujet du message: Le compteur de vitesse disparaît Répondre en citant
Vas-tu l'essayer Louis911?
Est-ce que quelqu'un a utilisé le Renault CLIP pour ça? Je sais que mes garages locaux Renault même pas l'envisager.
Man050
Date de mise en circulation: 12/12/2017
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2018, 19:22    Sujet du message: Le compteur de vitesse disparaît Répondre en citant
bonne question je vais demander a renault si c'est possible de l'activer avec la valise
MessagePosté le: Sam 14 Avr 2018, 20:52    Sujet du message: Le compteur de vitesse disparaît Répondre en citant
Je l'ai fait avec DTT4All (ECU spécifiques aux Dacia) et une interface ELM327 (moins de 20€), cela prend 30s (quand cela fonctionne, les clones d'ELM327 courent les rues) et Madame en est très contente.
Inconvénient, on ne sait plus si les veilleuse sont allumées (les compteurs s’éteignent et s'allument avec la télécommande). Avantage, aucune intervention sur le faisceau électrique et pas besoin de la valise Renault.
Accessoirement, c'est réversible, toujours en 30s (mais une fois qu'on y a goûté...).
Brix
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 8000
Date de mise en circulation: 07/11/2017
Pays: Italie
MessagePosté le: Dim 15 Avr 2018, 08:17    Sujet du message: Le compteur de vitesse disparaît Répondre en citant
Je plussoie. C'est la voie la plus raisonnable. Pas invasive et réversible (je pense aux véhicules en garantie qui auraient à subir ensuite un passage chez un concessionnaire chagrin ou/et borné genre: "Et oui ma p'tite dame; l'éclairage tableau de bord de votre véhicule a été modifié hors cadre contractuel alors pour ce qui est du p'tit bruit de suspension avant gauche ben on va vous facturer le diagnostic et la réparation.....).
Bref: je vois pas trop l'avantage d'aller tirer des mètres de fil et de souder des diodes alors qu'une simple caresse Software peut résoudre l'inconvénient ....
J'ajoute qu'on peut ensuite comprendre si les veilleuses sont allumées en observant la façade de commandes chauffage qui, elle, ne s'allumera que dans ce cas de figure (avec veilleuses allumées).
Je laisse un lien sur l'interface OBD qui embarque le bon processeur et qui m'a permis de faire ces manips (sur Sandero Stepway 0.9 TCE 2017) ainsi que la désactivation de cette vaste blague qu'est le voyant rouge/vert censé indiquer la passage optimal des rapports pour optimiser la conso:
https://fr.aliexpress.com/item/Super-ELM327-V1-5-WIFI-Bluetooth-PIC18F25K80…
Il y a des tonnes de Tutos sur le net qui indiquent la marche à suivre.
Il est important de bien préparer le PC (injection des pilotes adéquats) avant d'agir.
Mais rien d'insurmontable ou d'impossible, même si vous n’êtes pas des Geeks en puissance.
MessagePosté le: Dim 15 Avr 2018, 10:49    Sujet du message: Le compteur de vitesse disparaît Répondre en citant
Pour les pressés, un vendeur français avec le bon chipset. La version USB est à privilégier, je rappelle que vous toucher au calculateur et qu'une rupture de communication au moment de l'écriture peut être problématique.
Et la version DDT4all spécial DACIA.
Hexenbeest
MessagePosté le: Dim 15 Avr 2018, 11:00    Sujet du message: Le compteur de vitesse disparaît Répondre en citant
Je n'avais aucune connaissance de ce mod et dès que j'ai lu votre message j'ai dû le rechercher. Je suis finalement allé dormir à 4h du matin. Il y a un forum de 15 pages sur ce sujet !!!!!
Quelles sont les chances d'invalider la garantie? Est-ce que tous les garages Renault sauraient tout sur TOUS les Steppys produits pour chaque pays? La mienne est venue de Slovénie. Ceux pour le marché britannique sont un peu différents, et en Inde, elles sont encore différents.
Brix
Pays: Italie
MessagePosté le: Dim 15 Avr 2018, 11:22    Sujet du message: Le compteur de vitesse disparaît Répondre en citant
Les "chances" sont minimes mais pas nulles puisque basées sur une interprétation plus ou moins "souple" des conditions de garantie.
Si tu tombes sur le concessionnaire intelligent et cool, celui-ci comprendra parfaitement que la modif Software de l'éclairage Tableau de bord est circonscrite à .... l'éclairage du  tableau de bord.
Donc si tu dois faire gérer une intervention en garantie sur tout autre partie du véhicule, la logique voudrait qu'il ferme un œil, voir les deux sur cette modif spécifique.
Après, si le chef d'atelier est un poil susceptible -ou simplement pisse-vinaigre- il peut te chercher des poux.
Mais je te confirme que cette opération est absolument réversible et que tu peux à tout moment ( par exemple et par hasard ....avant un rendez-vous en concession...) reprogrammer cette fonction pour la rétablir comme elle était d'origine.
Vini90
MessagePosté le: Mar 17 Avr 2018, 11:00    Sujet du message: Le compteur de vitesse disparaît Répondre en citant
C'est sur que le tuto que tu as trouvé en anglais est surtout à éviter si tu as une voiture sous garantie. Perso j'ai acheté un boitier ELM327 en vue de cette modif que Avalaunch33 avait déjà décrit je crois dans un autre post que je ne retrouve plus, et j'ai déjà téléchargé les logiciels. Manque plus que la Stepway en cours de fabrication. Mais le boitier m'a déjà servi sur mes 2 autres voitures !
Hexenbeest
MessagePosté le: Mar 17 Avr 2018, 11:08    Sujet du message: Le compteur de vitesse disparaît Répondre en citant
Je pense que le Stepway est aussi connu comme Sandero II peut-être?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:30    Sujet du message: Le compteur de vitesse disparaît
