Montage autoradio Sandero 2018
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    FORUM DACIA SANDERO - BIENVENUE AUX SANDERISTES Index du Forum -> La Sandero et vous... -> La Dacia Sandero de 2008 à 2012 -> Découvrez la gamme Dacia Sandero
Nanou
Votre modèle de Sandero: Sandero 1.0 SCe 75cv
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 2018, 14:46    Sujet du message: Montage autoradio Sandero 2018 Répondre en citant
Bonjour et merci pour cet acceuil.
Je vais m'atteler ce week-end au montage de l'autoradio sur ma Sandero version Sandero .
Je vous raconterai en détail après!!!!
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 2018, 14:46    Sujet du message: Publicité
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 160000
MessagePosté le: Ven 16 Mar 2018, 08:27    Sujet du message: Montage autoradio Sandero 2018 Répondre en citant
Man050
Date de mise en circulation: 12/12/2017
MessagePosté le: Dim 18 Mar 2018, 12:13    Sujet du message: Re: Montage autoradio Sandero 2018 Répondre en citant
comment c'est passé le montage ?
Nanou
MessagePosté le: Lun 19 Mar 2018, 12:40    Sujet du message: Montage autoradio Sandero 2018 Répondre en citant
Le montage s'est super bien passé, tout fonctionne à merveille je détaille bientôt.
Nanou
MessagePosté le: Mer 21 Mar 2018, 19:30    Sujet du message: Montage autoradio Sandero 2018 Répondre en citant
Bonsoir, un petit moment pour vous décrire le montage de l'autoradio sur une Sandero version Sandero. Montage d'un autoradio classique et deux haut-parleurs que j'avais déjà.
J'ai dû acheter sur internet, pas trouvé en magasin, un kit pour haut-parleur et un faisceau pour adapter les prises iso de l'autoradio aux prises de la Sandero le tout pour 23 Euros.
Il a fallu démonter le garniture des portes, et chose étrange du côté gauche rien, juste les caches trous en caoutchouc et la prise fiche haut-parleur juste à la sortie, du côté droit, tout y est le passe cable et la fiche haut-parleur juste à la sortie du trou de l'enceinte. C'est déjà ça.
Une cale en contreplaqué pour adapter et fixer chaque haut-parleur.
Remontage des garnitures et hop. Je n'ai casser qu'un seul bitogniot en plastique!!!!
Démontage du cache autoradio, et raccordement des prises dont j'avais besoin.
Et voilà, j'avais un peu peur à la lecture de différents forum en rapport avec l'adaptation des prises et le raccordement des fils pour que l'autoradio se coupe avec le contact.... Au final 2h30 de boulot et tout est OK. Suis contente. Rouler en musique c'est quand même bien plus sympa.
J'espère que ça marchera pour les photos si vous aviez besoin de les regarder....
A bientôt
Vini90
MessagePosté le: Mer 21 Mar 2018, 20:09    Sujet du message: Montage autoradio Sandero 2018 Répondre en citant
Dommage, les photos s'affichent pas !
Nanou
MessagePosté le: Mer 21 Mar 2018, 20:10    Sujet du message: Montage autoradio Sandero 2018 Répondre en citant
Ben oui j'ai vu, je vais relire le mode d'emploi, désolé pas du tout l'habitude d'être sur un forum.
Vini90
MessagePosté le: Mer 21 Mar 2018, 20:20    Sujet du message: Montage autoradio Sandero 2018 Répondre en citant
Si tu mets une image de ton PC il faut selectionner le bouton "Image" qui est entre le bouton "autre" et le bouton "video"ensuite tu clique sur fichier, tu vas chercher ta photo, redimentionne en format "forum", tu cliques sur envoyer et tu fait le copier coller du lien en taille réelle pour que l'image soit plus grosse ca c'est comme tu veux !
Nanou
MessagePosté le: Mer 21 Mar 2018, 21:54    Sujet du message: Montage autoradio Sandero 2018 Répondre en citant
Ok,
Je refais ce message avec cette fois-ci les photos. j'ai réduit le poid de mes photos et du coup cela fonctionne bien avec les outils à disposition. Peut-être le premier message pourrat-il être supprimé par les modérateurs pour éviter l'encombrement inutile????
Donc , montage d'un autoradio classique et de 2 haut-parleurs que je possédais déjà, sur une Sandero de 2018.
J'ai eu à acheter un faisceau, pour adapter les fiches iso de l'autoradio aux fiches de la Sandero, un adaptateur pour l'antenne et des connecteurs pour les haut-parleurs. Trouvés sur internet pour 23 euros.
Avant le montage
Au niveau des portes, il faut démonter toute la garniture. 3 vis , quelques clips ( j'en ai cassé qu'un!!!), et démonter la manivelle en arrivant à choper la petite rondelle métallique .
 A gauche, rien, juste le fil haut-parleur  à la sortie. Normal puisque version sans option.
A droite surprise!!! passe cable et pré-équipée jusqu'au haut-parleur!!!!
Petite cale en contreplaqué pour adapter et fixer mes haut-parleurs. C'est ce qui a pris le plus de temps.
Au niveau de l'autoradio:
 le prééquipement:
Le branchement :
Tout correspondait.
Petite vérification, remontage des garnitures et fixation de l'autoradio. Voilà à peu près 2h30. C'est beaucoup plus sympa de rouler en musique. Suis bien contente.
LOL
A bientôt
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2018, 20:22    Sujet du message: Montage autoradio Sandero 2018 Répondre en citant
 Merci pour ces photos et explications
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 30700
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2018, 21:58    Sujet du message: Montage autoradio Sandero 2018 Répondre en citant
Bravo Nanou, good job !  Okay
Frabo
Date de mise en circulation: 04/09/2018
MessagePosté le: Mer 12 Sep 2018, 15:48    Sujet du message: Montage autoradio Sandero 2018 Répondre en citant
Bonjour et merci pour tes explications.
Je galère pour trouver l'adaptateur de l auto radio sur Internet. As tu encore les références de ton cablage?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:22    Sujet du message: Montage autoradio Sandero 2018
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    FORUM DACIA SANDERO - BIENVENUE AUX SANDERISTES Index du Forum -> La Sandero et vous... -> La Dacia Sandero de 2008 à 2012 -> Découvrez la gamme Dacia Sandero Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
