Entrée d'eau au niveau du plafonnier
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 151000
PostPosted: Sat 24 Feb 2018, 18:04    Post subject: Entrée d'eau au niveau du plafonnier Reply with quote
Depuis peu, il y a une entrée d'eau par temps pluvieux, visible au niveau du plafonnier. Ca laisse penser que ça vient du point de fixation de l'antenne. A l'extérieur, rien de particulier, le joint entre le toit et l'ancrage de l'antenne est bien là, pas de jeu sur la fixation de l'antenne.
J'imagine qu'il faut déposer la garniture souple sous le toit pour y voir plus clair. Comment procéder? on peut faire "jouer" cette garniture à proximité du pare-brise, mais ça ne permet pas de voir au niveau de l'antenne.
Est-ce un problème connu?
Merci d'avance pour votre aide.
Véhicule principal: 406 2L 137ch Navtech + GPL PRINS-VSI
PostPosted: Sat 24 Feb 2018, 18:04    Post subject: Publicité
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 23000 km
PostPosted: Sat 24 Feb 2018, 19:11    Post subject: Entrée d'eau au niveau du plafonnier Reply with quote
Tu as peut-être accès en démontant le plafonnier qui est situé juste sous l'antenne.
PostPosted: Sun 4 Mar 2018, 18:32    Post subject: Entrée d'eau au niveau du plafonnier Reply with quote
En enlevant le plafonnier et en faisant jouer la garniture de toit, on a accès (péniblement) à la vis de l'antenne.
Resserrage fait, ça fuit toujours copieusement par là...
On a déposé l'antenne, le toit est légèrement voilé vers cette fixation d'antenne... probablement après lavage aux rouleaux. Et donc ce n'est plus étanche.
Pour le moment un scotch d'électricien bouchant les deux trous de l'attache d'antenne garantit l'étanchéité (malgré les grosses pluies et la neige récente!)
On va essayer en siliconant entre le toit et le support d'antenne, dès que la météo s'améliore. Mais est-ce que ça tiendra avec les vibrations, les températures hivernales et caniculaires... pas sûr...
C'est la première fois que je vois ça, même sur mon ancienne Talbot des 80's menée à 300.000kms et 16 ans je n'avais jamais eu ce problème...
PostPosted: Sun 4 Mar 2018, 20:09    Post subject: Entrée d'eau au niveau du plafonnier Reply with quote
Avec le silicone ça va fonctionner
PostPosted: Mon 5 Mar 2018, 11:55    Post subject: Entrée d'eau au niveau du plafonnier Reply with quote
Mastic souple conçu pour l'étanchéité des pare-brises et pour les soudures par points à l'arc électrique.
Ne sèche pas, acheté dans les années 80... et toujours aussi souple
Maintenant avec les pare-brises collés, produit difficile a trouver.
Dans un petit garage de village peut-être
PostPosted: Mon 5 Mar 2018, 17:11    Post subject: Entrée d'eau au niveau du plafonnier Reply with quote
Il faut de manière générale éviter d'appliquer du silicone sur une carrosserie, en cas de retouche peinture ça devient une catastrophe.
PostPosted: Tue 6 Mar 2018, 09:44    Post subject: Entrée d'eau au niveau du plafonnier Reply with quote
Oui mais là ou c'est placé il n'y a aucun risque
PostPosted: Today at 12:15    Post subject: Entrée d'eau au niveau du plafonnier
