Jauge huile moteur
Timlaugen
Guest
PostPosted: Sun 10 Dec 2017, 12:53    Post subject: Jauge huile moteur Reply with quote
  bonjour à tous ,
                       sur le 1.4 mpi de 2009 , la jauge est bizarrement foutue ,
                       en effet d'un coté le niveau d'huile dépasse le maxi et de l'autre il est pratiquement au mini,
                       que doit on controler ?    merci pour les infos
PostPosted: Sun 10 Dec 2017, 12:53    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 10 Dec 2017, 17:41    Post subject: Jauge huile moteur Reply with quote
euh...je comprends pas trop là
De quel coté tu tu parles, pour moi il y a un maxi et un mini et cela doit de situer entre les deux
Timlaugen
Guest
PostPosted: Sun 10 Dec 2017, 18:38    Post subject: Jauge huile moteur Reply with quote
            la jauge , elle est en plastique jaune et plate donc 2 faces, recto verso
            sur une des faces, l'huile se situe au mini
            sur l'autre face  elle est au dessus du maxi
            comment doit on interpréter ça .....
            personne ne possède un 1.4 mpi ?
PostPosted: Sun 10 Dec 2017, 19:43    Post subject: Jauge huile moteur Reply with quote
mou vu les lois de gravité j'arrive pas à comprendre pourquoi un coté est au maxi et un coté au mini, là je comprends pas trop
Timlaugen
Guest
PostPosted: Sun 10 Dec 2017, 20:06    Post subject: Jauge huile moteur Reply with quote
    la jauge ne rentre pas tout droit dans le moteur comme la plupart des jauges,
    celle ci rentre en biais , c'est peut être pour ça......
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 180000
PostPosted: Mon 11 Dec 2017, 05:57    Post subject: Jauge huile moteur Reply with quote
