Clé qui ne rentre plus
Gomick
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 2 :)
Date de mise en circulation: 21/02/2013
PostPosted: Wed 29 Nov 2017, 07:07    Post subject: Clé qui ne rentre plus Reply with quote
Bonjour tout le monde,
Je suis l'heureux possesseur d'une sandero Diesel livréee en février 2012.
Ce matin, assez bizarrement, ma clé ne rentre plus dans le neiman. Bien la première fois que j'entends ça !
J'ai alors pris un petit tournevis plat et sans forcer, juste en bougeant un peu, cela libère une sorte de cliquet sur la gauche de la serrure, et ensuite la clé rentre sans aucun problème et la voiture démarre elle aussi sans soucis !
Quand je retire la clé, j'entends bien un gros "clic" qui doit être ce petit loquet qui vient fermer le neiman (mais je suis sur que ça faisait le même bruit avant ...)
Est-ce une mauvaise synchro entre la clé ouvrant les portes (et qui ouvrirait ce cliquet) ou bien autre chose ?
Merci pour votre aide Wink
PostPosted: Wed 29 Nov 2017, 07:07    Post subject: Publicité
Marco38000
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 2500Km
Date de mise en circulation: 27/09/2017
PostPosted: Wed 29 Nov 2017, 07:38    Post subject: Clé qui ne rentre plus Reply with quote
Bonjour Gomick,
Un petit coup de dégrippant sur la clé et dans la serrure ça ne fera pas de mal (ne pas trop inonder non plus juste un petit jet avec une bombe de dégrippant) surtout pas de graisse.
Gomick
PostPosted: Wed 29 Nov 2017, 07:43    Post subject: Clé qui ne rentre plus Reply with quote
merci Marco. WD40 par exemple ?
Marco38000
PostPosted: Wed 29 Nov 2017, 07:58    Post subject: Clé qui ne rentre plus Reply with quote
oui tout à fait, une petit giclette dans le Niemann et sur la clé
Gomick
PostPosted: Wed 29 Nov 2017, 08:12    Post subject: Clé qui ne rentre plus Reply with quote
Ok merci j'essaierai ça tout à l'heure quand mme rentrera et vous tiendrais au courant Wink
Marco38000
PostPosted: Wed 29 Nov 2017, 08:15    Post subject: Clé qui ne rentre plus Reply with quote
Pardon ---> Neiman
Bizarre on ne peut pas éditer son propre post afin d'y revenir corriger les fautes. Sur beaucoup de forum cette option est disponible.
PostPosted: Wed 29 Nov 2017, 10:21    Post subject: Clé qui ne rentre plus Reply with quote
Pas ici
PostPosted: Wed 29 Nov 2017, 21:13    Post subject: Clé qui ne rentre plus Reply with quote
Jamais de lubrifiant dans un barillet de Neiman, le liquide va entrainer les résidus dans le fond des puits de goupilles pour finir par les bloquer.
Graisse graphite uniquement sur la clé et faire quelques aller retour dans le barillet.
Je suppose que la clé n'est pas rétractable?
Il se peut qu'elle soit légèrement tordu (pas forcément visible de suite à l'oeil).
Gomick
PostPosted: Wed 29 Nov 2017, 21:16    Post subject: Clé qui ne rentre plus Reply with quote
Graisse graphite ? kézako ?
La deuxième clé fait exactement pareil Wink
PostPosted: Wed 29 Nov 2017, 21:18    Post subject: Clé qui ne rentre plus Reply with quote
https://www.google.fr/search?q=GRAISSE GRAPHITE&rlz=1C1CHBF_frFR770FR77…
rechercher
Lamponeon
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 34000
Date de mise en circulation: 15/03/2011
PostPosted: Sun 25 Mar 2018, 08:38    Post subject: Clé qui ne rentre plus Reply with quote
j'ai le même problème, les 2 clés fournies ne veulent pas rentrer,  le dépanneur dépêché par l'assurance a utilisé un petit tournevis pour rentrer la clé, il était au courant c'est un problème connu par les dépanneurs et Renault Dacia, faut changer le Neiman car le lendemain même avec du dégrippant injecté le problème est revenu.
  bonne journée
PostPosted: Sun 25 Mar 2018, 09:16    Post subject: Clé qui ne rentre plus Reply with quote
Jamais de dégrippant dans une serrure même si dans le cas présent c'est plutôt l'entrée du barillet qui fait défaut
PostPosted: Today at 12:14    Post subject: Clé qui ne rentre plus
