Problème de boîte de vitesses
Ti sucre
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 112912
Date de mise en circulation: 15/10/2013
PostPosted: Sat 25 Nov 2017, 04:27    Post subject: Problème de boîte de vitesses Reply with quote
Bjr à tous Aujourd'hui j'ai un énorme problème mes vitesses sont devenus dur et ne passais... Je me suis arrêté 5min dans un plateau, quand j'ai relancer le moteur toute les vitesses passait de nouveau...
Cela dis j'ai constaté une fuite d'huile de boîte, du coup je pense que le niveau doit être à sec.
Quelqu'un peut il m'aider svp
ti sucre
PostPosted: Sat 25 Nov 2017, 04:27    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 25 Nov 2017, 08:39    Post subject: Problème de boîte de vitesses Reply with quote
Remettre de l'huile.
Se rendre au garage et/ou localiser la fuite, puis réparer.
Pas beaucoup de solutions.
Tu n'avais pas remarqué de traces au sol avant ?
PostPosted: Sat 25 Nov 2017, 09:49    Post subject: Problème de boîte de vitesses Reply with quote
Attention, si la boite est réellement à sec, ne plus rouler au risque de la détruire totalement.
Prévoir le remplissage sur place avant une nouvelle utilisation et il n'est pas exclu que la mécanique n'ait pas souffert.
Marco38000
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 2500Km
Date de mise en circulation: 27/09/2017
PostPosted: Sat 25 Nov 2017, 10:29    Post subject: Problème de boîte de vitesses Reply with quote
Bonjour Ti sucre,
+1 Avec Ded66.
ça a chauffer dans cette boite de vitesse qui à mon avis n'a plus une goutte d'huile. Il faut refaire le plein avant la remise en route et sur sol plat. En principe pour la majorité des boites de vitesse le remplissage se fait par le trou d'accès contrôle de niveau qui doit se trouver sur le coté. Généralement écrou de 19 ou 21. Dévisser puis retirer cet écrou, avec une seringue remplir la boite jusqu'à ce que l'huile coule par ce trou de niveau. Si pas de seringue on peut le faire avec un entonnoir muni d'un tuyau souple ou bien encore avec une burette d'huile à piston mais là ça va être très long. Environ 2 litres d'huile si c'est complètement vide. Huile pour boite et pont extrême pression 75w80 ou 80w90, on en trouve en grande surface.
Comme Ded, je n'exclu pas que la mécanique ai déjà souffert puisque la dilatation des engrenages tournant et en prise à sec empêchait le passage des vitesses. Tu nous dit qu'il t'a fallu attendre que ça refroidisse
Généralement les fuites peuvent être au niveau des sorties de boite joints spi (la où les cardans s'emboitent, ou bien dans la cloche d'embrayage ---> joint spi arbre primaire ou bien encore si la boite à subie un choc --->  par une fissure sur le carter de boite (c'est assez rare)
A bientôt
PostPosted: Sat 25 Nov 2017, 19:02    Post subject: Problème de boîte de vitesses Reply with quote
Pour les éventuels dégâts, je pensais plus particulièrement aux synchros en bronze qui peuvent être fragilisés par un manque lubrification.
Ce ne sont que des risques et non des certitudes.
PostPosted: Today at 20:57    Post subject: Problème de boîte de vitesses
