Frein arrière bloqué par intermittence
Centzero
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 50300
Date de mise en circulation: 04/11/2011
PostPosted: Tue 21 Nov 2017, 11:45    Post subject: Frein arrière bloqué par intermittence Reply with quote
bonjour, je n'ai pas trouvé de post sur ce sujet. Après un stationnement de 24h la voiture peine à rouler et les freins arrières couinent. Je suppose qu'il va me falloir graisser les pistons de cylindre des freins AR mais je me demandais s'il n'y avait pas d'autre cause possible et même une astuce ou une particularité au démontage. Merci
PostPosted: Tue 21 Nov 2017, 11:45    Post subject: Publicité
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 23000 km
PostPosted: Tue 21 Nov 2017, 12:29    Post subject: Frein arrière bloqué par intermittence Reply with quote
Les pistons sont déjà lubrifiés avec le liquide de frein.
Avec des t° négatives et/ou un peu d'humidité, les garnitures sont certainement restées collées au tambour.
Chauffer le tambour avec un sèche-cheveux, si pas de résultat... le démontage s'impose pour voir ce qui bloque.
PostPosted: Tue 21 Nov 2017, 12:49    Post subject: Frein arrière bloqué par intermittence Reply with quote
Plaquettes usées => à changer
PostPosted: Tue 21 Nov 2017, 14:21    Post subject: Frein arrière bloqué par intermittence Reply with quote
C'est arrivé sur la Clio de ma sœur, les garnitures des mâchoires sont tombées en morceaux... la roue bloquait par intermittence avec un bruit infernal
Centzero
PostPosted: Wed 22 Nov 2017, 11:28    Post subject: Frein arrière bloqué par intermittence Reply with quote
OK, merci à tous , je regarde ça mais la voiture n'a que 50 000km même si elle est de 2010
Centzero
PostPosted: Wed 22 Nov 2017, 11:31    Post subject: Frein arrière bloqué par intermittence Reply with quote
Je pense à une chose: Si le liquide de frein fait aussi le graissage des pistons cela signifie qu'il y a une fuite permanente non?
PostPosted: Wed 22 Nov 2017, 12:39    Post subject: Frein arrière bloqué par intermittence Reply with quote
Non! heureusement.
Enlève le tambour et tu verras plus clair
PostPosted: Wed 22 Nov 2017, 15:27    Post subject: Frein arrière bloqué par intermittence Reply with quote
Bien non il y a des joints dans les cylindres et si ça fuit ton niveau va baisser dans le bocal de lookeed, je pense qu' il faut ouvrir pour voir l' état des machoires,
ça peut être aussi le cable de frein à main qui se grippe, des freins arrières tambours ont une durée de vie de +de 100 000kms .
PostPosted: Wed 22 Nov 2017, 15:33    Post subject: Frein arrière bloqué par intermittence Reply with quote
photo d' un cylindre de frein, ont voit bien les joints en caoutchouc
Centzero
PostPosted: Wed 22 Nov 2017, 18:41    Post subject: Frein arrière bloqué par intermittence Reply with quote
et ces joints suffisent à bloquer la pression du liquide de frein ou ils ne sont là que comme cache-poussière?
je vous mets un lien  http://www.sanderiste.com/t8174-Tutoriel-photo-du-d-montage-des-garnitures-de-frein-arri-re.htm
PostPosted: Wed 22 Nov 2017, 20:18    Post subject: Frein arrière bloqué par intermittence Reply with quote
je vous mets un lien  http://www.sanderiste.com/t8174-Tutoriel-photo-du-d-montage-des-garnitures-…
Ce ne sont que des soufflets de propreté qui, le cas échéant, recueillent le liquide de frein si une légère fuite venait à se produire. D'ailleurs, lorsque l'on vérifie ou que l'on dépoussière les freins à tambour, il faut écarter légèrement ces soufflets pour s'assurer que le cylindre de roue ne fuit pas.
Marco38000
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 2500Km
Date de mise en circulation: 27/09/2017
PostPosted: Wed 22 Nov 2017, 20:34    Post subject: Frein arrière bloqué par intermittence Reply with quote
Pour mieux comprendre en image
Un clic sur l'image pour agrandir
A bientôt
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 6100 kms
Date de mise en circulation: 20/08/2018
PostPosted: Wed 22 Nov 2017, 21:17    Post subject: Frein arrière bloqué par intermittence Reply with quote
Oh un système de freinage à rattrapage de jeu automatique........
Centzero
PostPosted: Wed 22 Nov 2017, 23:21    Post subject: Frein arrière bloqué par intermittence Reply with quote
Merci, Marco excellent ton schéma. Je m'explique mieux la fuite. Je pense que la coupelle s'est déboîtée quand la pression a poussé le piston AV trop fortement du fait de l'absence de la cloche (le piston AR est bloqué lui, d'où la différence d'usure).
Merci à vous
Marco38000
PostPosted: Thu 23 Nov 2017, 07:59    Post subject: Frein arrière bloqué par intermittence Reply with quote
Bonjour Centzero,
Si un des pistons est bloqué il te faut changer le cylindre de roue (cylindre de frein) c'est pour ceci que ta roue bloque, la mâchoire de frein ne revient pas totalement au repos et reste légèrement en contact sur le tambour. En tant qu'ancien mécano et dans le temps passé, on nettoyait les pistons avec du papier abrasif résistant à l'eau et à grains 800 voir 1000 qu'emploie les carrossiers pour la finition. On trempait ce papier dans du liquide de frein et on frottait légèrement le piston sans trop et dans le sens rotation et non dans le sens latéral.
De nos jours il est totalement interdit de procéder comme ceci dans les garages soit disant pour sécurité mais je crois plutôt que c'est pour gain d'argent on change tout.
Si tu n'emploies pas cette ancienne méthode il te faut changer les 2 cylindres de frein (les 2 cotés) afin de ne pas avoir un déséquilibre sur les freins arrières mais à condition que les garnitures collées sur les mâchoires soient encore bonnes (voir épaisseur) Si non il faut acheter un Kit de frein complet dedans il est compris mâchoires pour les 2 cotés, ressorts, cylindres de frein etc.
Bien entendu après montage ne pas oublier de faire la purge des freins en commençant toujours par la roue la plus éloignée du maître cylindre qui se trouve en dessous du réservoir de remplissage liquide de frein.
A bientôt
PostPosted: Today at 18:47    Post subject: Frein arrière bloqué par intermittence
