Perte de puissance et "broutage" jusqu'à environ 2500 T/m
Goto page: 1, 2, 3, 4  >
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 178000
PostPosted: Wed 26 Jul 2017, 14:41    Post subject: Perte de puissance et "broutage" jusqu'à environ 2500 T/m Reply with quote
J'ai un problème qui s'accentue depuis ma dernière révision
En mode essence, ma Sandero peine à accéler et à des trous à l'accéleration jusqu'à environ 2000 T/m
Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Si oui, c'est du à quoi ?
Merci les sandéristes
PostPosted: Wed 26 Jul 2017, 14:41    Post subject: Publicité
Arsenal77enforce
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 126800
Date de mise en circulation: 10/11/2010
PostPosted: Thu 27 Jul 2017, 11:56    Post subject: Perte de puissance et "broutage" jusqu'à environ 2500 T/m Reply with quote
J'avais ce problème quand je roulais beaucoup au GPL sur la Sandero, puis passait a l'essence après 4-5 plein GPL, seul solution trouver la monter en régime pour essayer de décrasser et solution essence dans le réservoir et rouler 1-2 plein de GPL et passer a 1 plein essence.
Sandero Lauréate 126 800 km vendu pour Logan MCV Blackline 30 km
PostPosted: Thu 27 Jul 2017, 14:15    Post subject: Perte de puissance et "broutage" jusqu'à environ 2500 T/m Reply with quote
Merci du conseil, on va essayer ça
PostPosted: Tue 1 Aug 2017, 08:39    Post subject: Perte de puissance et "broutage" jusqu'à environ 2500 T/m Reply with quote
Je pense avoir la réponse : refus contrôle technique pour sonde lambda...
PostPosted: Mon 28 Aug 2017, 18:06    Post subject: Perte de puissance et "broutage" jusqu'à environ 2500 T/m Reply with quote
Bon après passage à la valise, c'est bien ça, sonde à oxygène (lambda)
Le tout pour 228 euros
PostPosted: Mon 28 Aug 2017, 20:19    Post subject: Perte de puissance et "broutage" jusqu'à environ 2500 T/m Reply with quote
Sur oscaro ça vaut 100 euros et il faut 10 mn pour ma changer avec une clé et débrancher le contacteur, ça fait cher de main d'oeuvre les 128 euros restants
PostPosted: Tue 29 Aug 2017, 05:16    Post subject: Perte de puissance et "broutage" jusqu'à environ 2500 T/m Reply with quote
En effet et il y a 45 euros de valise
PostPosted: Tue 29 Aug 2017, 14:10    Post subject: Perte de puissance et "broutage" jusqu'à environ 2500 T/m Reply with quote
Voici le devis :
PostPosted: Tue 29 Aug 2017, 17:06    Post subject: Perte de puissance et "broutage" jusqu'à environ 2500 T/m Reply with quote
ben...oui ça correspond à une note de garage
PostPosted: Fri 8 Dec 2017, 11:46    Post subject: Perte de puissance et "broutage" jusqu'à environ 2500 T/m Reply with quote
En parlant avec le garagiste ou est ma Sandy en attente de réparation, ce problème pourrait très bien venir de ma bougie qui a été éjectée
PostPosted: Fri 8 Dec 2017, 13:31    Post subject: Perte de puissance et "broutage" jusqu'à environ 2500 T/m Reply with quote
Et à part le passage valise qui dit tout et en même temps ne dit rien, il n'y a pas eu de contrôle de l'allumage ?
PostPosted: Fri 8 Dec 2017, 16:09    Post subject: Perte de puissance et "broutage" jusqu'à environ 2500 T/m Reply with quote
Non
PostPosted: Thu 17 May 2018, 15:21    Post subject: Perte de puissance et "broutage" jusqu'à environ 2500 T/m Reply with quote
Bon le problème persiste malgré ma mésaventure donc je pense à un ou plusieurs injecteurs encrassés
Est ce qu'un nettoyant injecteurs pourrait régler le problème ?
Avez vous déjà essayé ?
PostPosted: Thu 17 May 2018, 18:04    Post subject: Perte de puissance et "broutage" jusqu'à environ 2500 T/m Reply with quote
étonnant car le gaz ça n' encrasse pas c' est censé être propre
PostPosted: Thu 17 May 2018, 18:08    Post subject: Perte de puissance et "broutage" jusqu'à environ 2500 T/m Reply with quote
Mais il se vends pourtant des produits nettoyants spéciaux pour le circuit GPL
http://rmgaz.com/entretien/331-nettoyant-concentre-pour-systeme-dalimentati…
PostPosted: Today at 03:40    Post subject: Perte de puissance et "broutage" jusqu'à environ 2500 T/m
Page 1 of 4
