Voyant de pollution qui clignote
Degégé
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 81000
Date de mise en circulation: 17/06/2010
MessagePosté le: Dim 29 Jan 2017, 12:05    Sujet du message: Voyant de pollution qui clignote Répondre en citant
J'ai un petit souci concernant le voyant de pollution qui clignote par intermittence puis il s'éteint avez-vous une petite idée quant à la procédure à suivre je signal que le voyant s'allume lorsque je roule au gaz que le véhicule est de 2010 avec 82000kms, j'ai aussi une petite anecdote suivant le contrôle technique de l'année dernière le technicien m'avait signalé qu'il avait eu des difficultés à valider le contrôle sur la pollution et que le prochain sera sans doute négatif.
dans l'attente de vos conseils par avance je vous remercie.
Cordialement.
MessagePosté le: Dim 29 Jan 2017, 12:05    Sujet du message: Publicité
Aura06
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 82000
MessagePosté le: Lun 30 Jan 2017, 14:42    Sujet du message: Voyant de pollution qui clignote Répondre en citant
Hello les causes peuvent êtres multiples
du moins cher au plus cher :
Commencer par filtre a air / bougies au pire si c'est pas ça ca ne feras pas de mal Smile
Viens ensuite les truc chiants
Réglages du jeu au soupape
Sonde lambda HS (régul ou diag mais je penserais pour la diag)
Injecteur GPL fatigué.
Il y a plusieurs autres sujet comme celui ci dans cette section je t'invite a regarder quel symptôme colle plus a ta sandero
Pour mon cas mon soucis était le suivant (Avant qu'un injecteur ne meure pour de bon) :
Lorsque je roulais moteur en charge (accelléré) pas de soucis. Au ralenti ( pas acceleré) le témoin apparaissais. avec un surconsommation notable au GPL
En mode essence le moteur sautais bcp comme symptome de 3cylindre au ralenti mais tounais normalement a l 'essence en charge de plus le témoin ne s'affichais pas en mode essence.
J'ai fait plusieurs chose sans succès (fils de bougies, bougies, filtre à air , sonde lambda diag) Tous ça pour me retrouver sur un injecteur GPL fatigué
il ne fermais plus complètement (electrovalve) et fessait un trou d'air dans l'injection , trou qui n'etait pas possible de corriger par l'injection (AIR ou Carburant).
Commandé 80€ pièce en italie (160€ piece en concession)  pour la référence dite orange en opposition aux verte d'origine.
et changé par mes soins ( 2 injecteur gpl) en 1h parceque je suis un manchot et que j'aime bien prendre mon temps ( fesable en 30 min facile)
En espérant avoir aider Smile
Degégé
MessagePosté le: Lun 30 Jan 2017, 16:56    Sujet du message: Voyant de pollution qui clignote Répondre en citant
Merci pour votre aide je vais voir sur le forum ce que je peux récupérer comme solution
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:02    Sujet du message: Voyant de pollution qui clignote
