Mon premier sang
Cendrehero
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 85000
PostPosted: Mon 19 Sep 2016, 20:22    Post subject: Mon premier sang Reply with quote
Je me suis inscrit ici pour obtenir des renseignements suite à une (grosse) boulette. Le genre que je ne fais pas d'ailleurs. J'ai promis que ça en ferait rire quelques uns, donc malgré que je m'en tire à très bon compte, je décrirai quand même ma mésaventure.
Ca commence avec une Sandero qui ne démarre subitement plus. Du jour au lendemain, littéralement. C'est clairement un problème de batterie déchargée ou HS. JE prends donc mon autre voiture, un coup de pinces pour la redémarrer et c'est parti. La sandero fait une 20aine de Km avec mon épouse au volant (pour récupérer quelqu'un). Elle a été bien inspirée de ne pas couper le moteur. Une fois revenue, elle arrête la voiture, et essaye de redémarrer pour vérifier si la batterie a recouvré une partie suffisante de sa charge... Eh ben non. Ca redémarre pas.
Du coup je décide de vérifier si l'alternateur produit et envoie de l'électricité. Je ramène ma voiture pour préparer un second coup de câbles de démarrage. Je prends la tension de la batterie déchargée : 10.3V (pas bon). Je branche les pinces et une petite fumée m'indique un joli court circuit. (Les étincelles ne m'int pas inquiété car ça peut arriver) Je débranche immédiatement, mais en moins de 5 secondes, il peut se passer des choses.
Pas rassuré je coupe le contact de ma voiture et vois si elle démarre. Elle n'a pas l'air d'avoir trop souffert. Je rebranche les câbles à l'endroit, et tente de démarrer. Le démarreur va bien, mais le moteur ne démarre pas. (sueur froide).
Je farfouille pour trouver le compartiment à fusibles contre la portière conducteur, vérifie tous les fusibles. Aucun n'a grillé. Pour moi c'est clair j'ai grillé l'électronique...
Tout ça c'était hier. Ce matin j'ai contacté un garagiste à proximité, mais il m'explique que pour l'électronique le concessionnaire se garde l'exclusivité des interventinos (non divulgation de documentation, ou d'outillage). Bon, je contacte le concessionnaire le plus proche et demande un remorquage. Une fois arrivé, je lu explique la l'histoire. Il sent que c'et mal parti. Mais je le savais déjà. Il jette un oeil aux fusibles. Je lui dis qu'ils sont OK, et il vérifie ceux qui l'intéressent. Ils sont OK.
Par contre il est allé ouvrir une petite trappe sous le capot et .. je découvre qu'il y a un autre compartiment avec quelqeus fusibles dont j'ignorais l'existence. Je repère que l'un d'eux a fondu. On le remplace et tente de démarrer à la batterie externe. CA a fonctionné.
Pour lui j'ai eu beacuoup de chance que l'UCH n'ai pas sauté. (je le crois).
Donc du coup les admins qui m'auront gentilment admis pour poster auront (j'espère) ri un peu. Moi ca va, j'ai payé un fusible 100 euros, mais bon c'est 15 fois moins cher qu'un UCH.
Conclusion pour ceux qui passent par là : prenez le temps, prenez BIEN le temps de vérifier votre câblage avant de brancher la 4e extrémité, sourtout si vous faites ça 2 fois dans la même journée.
Ce soir j'ai changé la batterie moi même et tout va bien.
Initialement je voulais attendre la livraison d'une batterie identique à celle de ma voiture car j'ai farfouillé pour trouver une batterie garantie 5 ans (une Varta). Le dépanneur m'a confirmé que si je trouvais une batterie bien garantie, il est bien mieux de la prendre que de se coltiner les daubes des constructeurs? (Si j'ai décidé de changer la batterie moi même c'est parce que j'ai vu qu'on nous enfle vraiment sur leur prix, que c'est pas si difficiel à changer, et qu'on nous met quelque chose qui ne dure pas).
Il m'a parlé des batteries Banner qui lui semblent de très bonne qualité. Aujourd'hui pour aller vite j'ai laissé ma femme s'entêter à prendre ce qui se trouve sous la main.. une Feu vert .. garantie 3 ans. Je pourrai largement comaprer la Varta et la Feu Vert : elles auront le même age à 2 mois près, et les voitures seront dans des conditions d'utilsiation très similaires, ma voiture étant en position de handicap dû à une utilsiation  trop faible...
Initialement je voulais trouver ici une idée de ce qui aurait pu griller et son coût, peut être une solution. M'ais je reviendrai certainement bientôt poser quelques questions pour tenter de restaurer des petites choses bien foireuses sur cette Sandero (elle connait un souci apparemment récurrent).
Fin du rapport; et bonne soirée !!
PostPosted: Mon 19 Sep 2016, 20:22    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 20 Sep 2016, 07:04    Post subject: Mon premier sang Reply with quote
je retiens de ton histoire , une chose , la batterie ne dure pas
PostPosted: Tue 20 Sep 2016, 07:22    Post subject: Mon premier sang Reply with quote
Si je comprends bien ,tu as branché tes câbles à l'envers la deuxième fois, tu as eu de la chance en effet
PostPosted: Tue 20 Sep 2016, 07:30    Post subject: Mon premier sang Reply with quote
Pour la durée de vie des batteries, c'est fréquent ! Une batterie va durer 7 ou 8 ans, et une autre 2 ans
Je ne sais pas s'il y a des marques qui sont plus fiables, mais j'ai connu plusieurs cas où une batterie lâche seulement après 1 ou 2 ans.
Cendrehero
PostPosted: Tue 20 Sep 2016, 08:03    Post subject: Mon premier sang Reply with quote
Eh bien de ce que je vois : pour ma voiture : une batterie Renault remplacée par dépanneuse... : ca dure entre 2 et 3 ans, et plusieurs fois de suite.
En fait au premier changement il y a 6 ans, je me suis rendu compte que la batterie était d'origine (ma voiture étant de seconde main). Elle avait donc duré 12 ans. Après, m'on usage de la voiture était bien moindre, donc ca n'aide pas.
J'ai une varta C30 garantie 5 ans. Non seulemetn je l'ai payée moins cher que la Feu vert pour ma femme mais en plus elle a 2 ans de garantie en plus (merci le web). Note : entre nos 2 voitures les batteries sont les mêmes. Donc rendez vous dans quelques années pour le suivi Smile
@Boult : tu as bien résumé.
J'ai pris note de la marque Banner gentilment désignée comme une bonne marque par le dépanneur. A tester la prochaine fois.
@Jacques-26 : les batteries sont devenues du consommable... Surtout grâce au concept de batterie sans entretien, l'idée la plus merveilleuse du monde.C'est vrai que c'est tellement pénible de remettre un peu d'eau dedans !
ClaudeV8
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: mustang G
PostPosted: Tue 20 Sep 2016, 11:30    Post subject: Mon premier sang Reply with quote
pour les batteries c'est la loterie mais si vous voulez une batterie de course alors le choix est vite fait : c'est Optima ! après je n'ai pas regardé s'il y a un modèle pour Sandero moi je mets que cela sur mes mustangs !
non je ne roule pas trop vite !................je vole juste un peu trop bas !!!!
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 178000
PostPosted: Tue 20 Sep 2016, 14:24    Post subject: Mon premier sang Reply with quote
Eh ben, tu t'en sors bien sur ce coup là
ClaudeV8
PostPosted: Tue 20 Sep 2016, 16:23    Post subject: Mon premier sang Reply with quote
sinon les batteries Bosch sont au top !
PostPosted: Today at 12:15    Post subject: Mon premier sang
