Problème régime moteur au changement vitesse
Post new topic   Reply to topic    FORUM DACIA SANDERO - BIENVENUE AUX SANDERISTES Forum Index -> La Sandero et vous... -> La Dacia Sandero de 2008 à 2012 -> Motorisation Diesel de la Sandero
Dav
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 24000
PostPosted: Sun 10 Jul 2016, 10:55    Post subject: Problème régime moteur au changement vitesse Reply with quote
sur ma Dacia 75 ch fap de 2011
je démarre très bien ralentis ok
le soucis :
je part première a hauteur de 2500 tr, passage de la deux et la le moteur reste a 2500 et met longtemps
a redescendre je pourrais passer la deux au moins  4 fois  LOL
idem de deux en trois
une idée
j espere que mes explications sont assez precises
PostPosted: Sun 10 Jul 2016, 10:55    Post subject: Publicité
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 6100 kms
Date de mise en circulation: 20/08/2018
PostPosted: Sun 10 Jul 2016, 16:37    Post subject: Problème régime moteur au changement vitesse Reply with quote
Si ton véhicule est garanti retour au garage.
Dav
PostPosted: Sun 10 Jul 2016, 16:49    Post subject: Problème régime moteur au changement vitesse Reply with quote
non
 2011 la Dacia
PostPosted: Sun 10 Jul 2016, 20:31    Post subject: Problème régime moteur au changement vitesse Reply with quote
Dommage......
Dav
PostPosted: Sun 10 Jul 2016, 20:36    Post subject: Problème régime moteur au changement vitesse Reply with quote
he oui
pas d idée ou un utilisateur ayant eu ce soucis
PostPosted: Mon 11 Jul 2016, 07:34    Post subject: Problème régime moteur au changement vitesse Reply with quote
Un soucis de ralenti qui ne veut pas redescendre
Est ce que ta pédale d'accélérateur ne se coincerait pas dans le tapis, cela arrive souvent aussi
Dav
PostPosted: Mon 11 Jul 2016, 11:32    Post subject: Problème régime moteur au changement vitesse Reply with quote
oui tous a fais ça ralenti qui ne veut pas redescendre
pour la pédale j ai regarde tous semble correct
si j avais les valeurs je pourrais la tester , il y a des potentiomètres
qui remplace maintenant le bon vieux câble d autrefois
si vous avez les valeurs je suis preneur
merci
PostPosted: Mon 11 Jul 2016, 21:00    Post subject: Problème régime moteur au changement vitesse Reply with quote
Ça aurait pu être le câble si c'était arrivé il y a 10 ou 15 ans, aujourd'hui c'est géré par l'électronique...
Et c'est on / off, soit ça marche, soit ça marche pas !
Un passage à la valise peut être judicieux également, enfin à mon avis !
Dav
PostPosted: Mon 11 Jul 2016, 21:20    Post subject: Problème régime moteur au changement vitesse Reply with quote
he oui le bon vieux câble
je vais poser la question  a un garagiste si le cas est connu sur les 1.5 dci
merci
Post new topic   Reply to topic    FORUM DACIA SANDERO - BIENVENUE AUX SANDERISTES Forum Index -> La Sandero et vous... -> La Dacia Sandero de 2008 à 2012 -> Motorisation Diesel de la Sandero All times are GMT + 1 Hour
