Clic clic cliquetis
Timlaugen
Guest
PostPosted: Sat 16 Jan 2016, 09:08    Post subject: Clic clic cliquetis Reply with quote
   bonjour ,
 dans un précedent message je trouvais que ma sandero faisait des cliquetis comme un moteur au demarrage a froid sauf que moi c'etait aussi a chaud ,
 et depuis que la vidange a ete faite , pratiquement plus de cliquetis......
 vidange toujours faite chez renault avec de l'huile de marque IGOL 10W40 , je ne comprends pas ou alors suite a la vidange le niveau d'huile est legerement
 au dessus du maxi et peut etre que ce petit supplement d'huile suffit a resoudre le probleme a suivre .....tim laugen
PostPosted: Sat 16 Jan 2016, 09:08    Post subject: Publicité
Jp33
PostPosted: Sat 16 Jan 2016, 12:19    Post subject: Clic clic cliquetis Reply with quote
Les cliquetis à chaud peuvent être le signe d'un manque d'huile ou d'une huile inadaptée (trop vieille ou trop fluide)
En outre, l'huile s'use même si on ne s'en sert pas.
As tu remarqué une perte de puissance ?
Timlaugen
Guest
PostPosted: Sat 16 Jan 2016, 15:01    Post subject: Clic clic cliquetis Reply with quote
   bonjour ,
                c'est sur , pas de manque d'huile, je surveille ,
                ni perte de puissance ,
                et c'est de l'huile de marque , (igol)
                ni trop fluide ni trop epaisse , preconisé par le constructeur (10w40 )
                vidangé au bout de 20000km,
                peut etre raccourcir , vidanger a 15 000 km   a suivre  tim laugen
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 60 000
PostPosted: Sat 16 Jan 2016, 15:33    Post subject: Clic clic cliquetis Reply with quote
Il est conseillé de faire une vidange tous les ans, quelque soit le kilométrage. Car comme indiqué plus haut, l'huile use même sans faire beaucoup de km.
Tu indiques 7000 km en 1an 1/2, mais ce n'est peut-être pas à jour
PostPosted: Sat 16 Jan 2016, 17:55    Post subject: Clic clic cliquetis Reply with quote
ok pour tout ces conseils mais le bruit de cliquetis n'a rien à voir avec la vidange, bizarre
Timlaugen
Guest
PostPosted: Sun 17 Jan 2016, 09:40    Post subject: Clic clic cliquetis Reply with quote
    oui le profil n'est pas a jour , je m'occupe de ça ......
    1er vidange faite au bout d'un an apres l'achat à 15000 km
     2eme vidange faite un an apres à 35 000 km
    moi les voitures je les emmene minimum jusqu'a 350 000 voir plus de 400 000 km ,
    donc l'entretien ,c'est du serieux .... a suivre ..........  merci tim laugen
PostPosted: Today at 05:49    Post subject: Clic clic cliquetis
