FORUM DACIA SANDERO - BIENVENUE AUX SANDERISTES :: Commutateur gpl hs
Commutateur gpl hs
Dacia Motor Company
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 103000
Date de mise en circulation: 10/05/2010
PostPosted: Sat 7 Feb 2015, 13:32    Post subject: Commutateur gpl hs Reply with quote
Bonjour a tous, j ai 1 souci sur ma sandero de 2010 avec 103000 km, j ai débranché la batterie et depuis mon commutateur ne s allumu plus   du coups plus de gpl donc pas economique. J ai verifie tous tous les fusibles visibles dans le compartiment moteur et a gauche de la planche de bord tousssss OK. Si quelqun ou quelqune peut m aider merci  Tertous
La route ...la ou on va ....on n a pas besoin de route
PostPosted: Sat 7 Feb 2015, 13:32    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 7 Feb 2015, 14:39    Post subject: Commutateur gpl hs Reply with quote
Bizarre, il n' y aucune raison que cela ne fonctionne pas après un débranchement de batterie
Tu es sur de n'avoir débranché rien d'autre dans le compartiment moteur
Dacia Motor Company
PostPosted: Tue 10 Feb 2015, 21:25    Post subject: Commutateur gpl hs Reply with quote
Bonsoir, oui j ai débranche la cosse négative et positive . puis j ai rebranche. Le commutateur ne s allume plus plus aucun voyant ni les verts ni les rouges . j ai contrôlé tous les fusibles toujours pareil. Je voudrais éviter de passer au garage. Merci pour l aide
PostPosted: Tue 10 Feb 2015, 21:43    Post subject: Commutateur gpl hs Reply with quote
Je vois pas la raison car pour moi, il y en a pas, il a du se passer quelque chose qui t'a échappé
Thier_94
Nombre de kilomètres sur votre Sandero?: 160 000
Date de mise en circulation: 01/03/2009
PostPosted: Sat 1 Jun 2019, 21:07    Post subject: Commutateur gpl hs Reply with quote
Moi aussi j'ai eu un soucis avec l'interrupteur qui ne s'allumait plus.
J'en ai racheté un, mais rien a faire (25 € pour rien)
Un petit tour à 50€ chez un installateur GPL sans qu'il puisse trouver la panne.
La solution etait toute simple, c'était le fusible qui est a côté du calculateur ECU  dans le bloc moteur ( dans un petit boîtier avec 1 seul fusible )
PostPosted: Today at 09:21    Post subject: Commutateur gpl hs
Fichier hébergé par Archive-Host.com
